查看: 6515|回复: 12
低电压触发的高压板,改加反相器电路
发表于 2010-4-30 13:43:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
按照此方法可以把通用型的高电平开机高压板,改为低电平开机。(例如神舟W9006S液晶显示器 康柏LC551 都是低电平开机。)
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
真的很难 + 2
海韵之恋 + 4 有价值资料
发表于 2010-4-30 13:54:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
请问楼主,Q1的B极被驱动板控制时C极能得到几伏电压?谢谢
发表于 2010-4-30 14:11:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回楼上的,大哟在0.-07V
发表于 2010-4-30 18:14:21 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
12V上拉電壓過高, 會傷高壓條.
发表于 2010-4-30 18:45:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你的这个12V太高。。。接个5V就够了。。
发表于 2010-5-1 11:26:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电压改为5V更好
发表于 2010-5-1 11:43:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
问一下Q1是用什么类型的三极管?
发表于 2010-5-1 12:29:09 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
你们搞的这个东西太复杂了,搞个9435 的MOS管就可以了  1 2 3 脚接5V ,4脚接原板上的高压开关控制脚。5 6 7 8脚接换的高压板的开关控制脚,这不是很简单吗?不要问我9435这个MOS管哪里有,一般的驱动板给屏供电控制的那个就是,
发表于 2010-5-1 12:35:46 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
发表于 2010-5-1 15:58:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
以前遇到过,没有修好,现在学习了
发表于 2010-5-1 16:53:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这样改, 部份机子会烧高压板。
因为它的ON/OFF信号是直接进高压板IC的。 不是进C945的。
发表于 2010-5-1 20:42:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你们搞的这个东西太复杂了,搞个9435 的MOS管就可以了  1 2 3 脚接5V ,4脚接原板上的高压开关控制脚。5 6 7 8脚接换的高压板的开关控制脚,这不是很简单吗?不要问我9435这个MOS管哪里有,一般的驱动板给屏供电控制 ...
汤某 发表于 2010-5-1 12:29
这个确实简单很多
发表于 2010-5-2 11:47:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我都是用非门的门电路来改的。
