查看: 1980|回复: 9
技嘉GA-8I945P-G CPU输出0V求助~~
发表于 2010-4-30 12:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
一块  GA-8I945P-G的技嘉板子~~搞了6个星期还不行 不想放弃~此板是CPU无电压输出~~这板子是四个管一组~一共三组输出~~ 场管没发现有问题~~CPU供电IC是ISL6566CR,IC有12V供电~~换了IC也不行~我把旁边的全部电阻电容排阻一个个测量也没发现什么异常~感觉无从下手~~其他的桥和内存供电也正常~这板死得不明不白跪求各位大人替它伸冤~查明死因.........
发表于 2010-4-30 12:08:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那就是北桥还有问题的咯。换了电源管理芯片还不行就是北桥咯。
发表于 2010-4-30 12:09:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
确定电源芯片焊好了没
发表于 2010-4-30 12:15:49 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
去找这个电源管理芯片的图纸,按照图纸确认该芯片工作的条件是否都正常
发表于 2010-4-30 12:29:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个是ISL6566CR PDF资料  看看这个芯片有PG信号吗 没的话 查控制级
ISL6566_www.ic37.com.pdf
799.32 KB, 下载次数: 26, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-4-30 12:29:27 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
昨天修了一台神州一体机主板故障现象和楼主的类似,后来没有办法换了北桥供电驱动芯片RT9202居然可以跑码了。
发表于 2010-4-30 13:34:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你查一下电源管理芯片的工作条件,电压,EN 这些都OK不?
问题还在后面。
发表于 2010-4-30 13:56:24 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
EN引脚
几个VID的引脚
电压是多少?
发表于 2010-4-30 15:33:18 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
pg信号,和en信号,vid信号查查,看吧
发表于 2010-4-30 15:59:50 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
内存供电和VTT-FB的供电?
EN是否有高电平?
VID是否有高低组合?
