查看: 5507|回复: 6
试析t40 1.5v产生电路
发表于 2010-4-30 10:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我们在维修笔记本的时候 能知其然 不一定能知其所以然 譬如如下ibmt40的VCC1R8M转1.5v电路
  LM3460_1R5 其内部示意图如下
  LM3460_1R5内部是个比较器 这里1.22v是一个恒压源 其意思就是正端和in端嵌位于1.22 我们现在不知道in端现在的多少电压 在比较器没有工作的情况下 其5脚是没有输出的 q74截止 其3pin自然为高电平 q76导通 其s极端电压为1.8v 这里比较器正端电压为 1.8-1.22=0.58v
  然而 在运算放大器的外部 其负端的电压是由上下两个电阻分压决定的 电压为1.8/(3.1+0.71)*0.71=0.335v 正负两端电压不等 运算放大器输出高电平 其5脚产生高电平 q74导通q76截止 c641通过负载放电 所以1.8v在这里是个不稳定的电压
  根据运算放大器的原理得知 其正负端的电压是相等的 我们可以算出来in端电压到底是多少的时候 其out端才输出低电平 维持一个平衡
  我们设in端电压为x 也就是c641正极一端为xv 这里有一个平衡 即v+=v- 即x-1.22=x/(3.1+0.71)*0.71
  x=1.50 也就是输出为1.5v的时候 就是稳定的平衡
这个公式就是这样来的
  最后 附上t40的图纸和lm3460的datasheet 以便大家研究
40.pdf
1.05 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LM3460_www.ic37.com.pdf
172.72 KB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
唐古拉之鹰 + 10
发表于 2010-5-5 16:32:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
分析的很详细~,慢慢消化
发表于 2010-5-22 13:31:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
看了,不是很懂,还需努力。。。先收藏了
发表于 2010-5-23 21:15:35 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
先看着,对电路还不行
发表于 2010-5-24 16:37:28 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼主,问一下。1.5M是南桥的待机电压吗?我记得台式机的DB需要一个1.5VSB
那1.8M的电压是主要供给哪些负载呢?
发表于 2010-5-24 17:07:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看不懂
发表于 2010-5-25 09:24:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
1.8M只是转换成1.8A 1.8B 和1.5M,没有直接供给任何负载
