查看: 1931|回复: 5
飞利浦17寸CRT显示器107S9问题!
发表于 2010-4-30 10:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有台飞利浦107S9,  故障是会自动降低对比度,检查按键正常、微动开关正常,请问故障还会出现在什么地方?
发表于 2010-4-30 10:48:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
自己顶一下,各位高手请告知一下,在线等,谢谢啦!
发表于 2010-4-30 10:49:39 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
是高压部分问题,检查电容是否漏电
发表于 2010-4-30 10:52:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
具体会是什么样的电容?因为没有电路图,呵呵,还望指教
发表于 2010-4-30 11:28:37 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
在高压包下面,有几个电解电容
还有就是看那几个无极性电容是否有击穿痕迹
发表于 2010-4-30 11:33:52 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
如果还是不行就查cpu周围的电路
看cpu的datasheet,看哪个脚对对比度控制,然后挨个查那个脚的线路
