查看: 1979|回复: 6
电源保护
发表于 2010-4-30 10:34:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
19寸HCK刚开始时 是高压板问题  换了通用板后 故障排除  试用两天后 屏突然黑了  电源指示灯也不亮  拆开检查  开关管没问题   通电仔细听的话  发现有轻微的滴答滴答声  想请教下 可能是哪里保护了?
发表于 2010-4-30 10:43:48 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你先检查一下负载有没有问题呀?再检查电源本身。
发表于 2010-4-30 10:55:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你这个问题一个电压值都没有,不好说啊,先量下各主要电压吧
发表于 2010-4-30 11:52:40 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
要详细说下问题。。。。。。。。。
发表于 2010-4-30 11:53:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
一般都是高压供电的那路有短路
发表于 2010-4-30 19:15:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可能还是高压板的问题,也许灯管不好!
发表于 2010-4-30 19:18:23 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
断电测出短路的件
