查看: 1694|回复: 4
今天收到个显示器是联想的LCD
发表于 2010-4-30 09:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西九江 来自 江西九江
这个联想的LCD屏上有一块块像云雾样的,还会偏红。。是那里的问题呀???
发表于 2010-4-30 09:38:40 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
云雾是背光板没有放好或者受潮,偏红是因为灯管老化
发表于 2010-4-30 09:38:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
最好有图片   偏红  如果开机偏红 过段时间会慢慢变为正常的话 那就是灯管老化现象   另外查图像通道
发表于 2010-4-30 21:04:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏是坏的,,,可能你收赔了,,,,
发表于 2010-5-11 13:03:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有图的话 可以帮你确定一下   如果开机时红用一会就好的话  属于灯管老化   换之即好
