查看: 2068|回复: 9
求帮忙 19寸方正显示器 显示问题
发表于 2010-4-29 20:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
通电显示灯跳3-5分钟 然后才有显示 显示正常后没有问题
拆开看 电源板跟高压板连在一起 是整板  上面有四个电容有点鼓起来了
  求帮忙 这个问题是电源板问题 还是 驱动板问题
谢谢
我是新人
网上购买了25V680UF 25V220UF   换了以后好了 但是开机有风铃声 过一会就没声音了 估计400V100UF 电容有问题
问题解决了 还是要感谢大家 帮助我这新手
发表于 2010-4-29 20:51:56 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
把电容换了就好了,你的问题就是这个
发表于 2010-4-29 20:57:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电容问题换了就好了
发表于 2010-4-29 20:57:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
25V680UF 2个
25V 220UF 2个
  明天去买买看  个能买到
不能就网上买个电源板试试
发表于 2010-4-29 21:00:31 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
电源板问题
发表于 2010-4-29 21:00:33 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
这个问题很简单,电容换掉一般就可以解决问题,在不行的话就看哪里有虚焊没得。。。
发表于 2010-4-29 21:03:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
就是电源问题,把电容换掉
发表于 2010-4-29 22:29:46 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
电容坏,换了就会好的。
发表于 2010-5-11 13:00:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个就是电容故障引起的电压不稳定   换之即好
发表于 2010-5-11 13:28:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
以后每个用户都上来问个问题,然后大家把答案告诉他.
这样就把市场搞乱了.
