查看: 2680|回复: 4
液晶显示器高压电路坏了怎么修
发表于 2010-4-29 17:08:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
液晶显示器经常出现高压板坏,不是一体的,直接换,一体板怎么修
发表于 2010-4-29 17:13:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
一体板把高压部分去掉后换上高压板
发表于 2010-4-29 17:25:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个问的怎么修?? 按补就班一步一步检查嘛 先查供电 再查开关信号 升压管 降压管高压线圈 电容 振荡芯片慢慢肯定会查出来坏的
发表于 2010-4-29 21:48:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我建议改通用的高压板,成本不贵,修原来的板配件不好找
发表于 2010-4-30 12:12:16 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
一体板比较麻烦
