查看: 1795|回复: 5
晕又碰到问题了
发表于 2010-4-29 16:48:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
LG1934S外壳拆不出怎么拆?
发表于 2010-4-29 17:08:24 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
把能螺丝都拧下来 有的皮子下也有隐藏螺丝。。。然后用便扣螺丝刀 和 银行卡  慢慢的翘。。。
  我就是自己 慢慢 撬开的。
发表于 2010-4-29 17:10:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
哎关键是一个螺丝都找不到 第一次见到这种美螺丝的
发表于 2010-4-29 17:15:25 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
仔细观察  有的是从前面开  没开过最好不要强开  弄不好会坏的
发表于 2010-4-29 17:23:02 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
没有螺丝的一般都是暗的卡扣子 要小心的注意拆 会拆开的
发表于 2010-4-29 18:45:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般就是暗卡,看看有没有和笔记本似的隐藏贴纸下的螺丝口
