查看: 3645|回复: 23
DELL D630屏不显(已修复)
发表于 2010-4-29 13:32:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
接手一台Dell D630,屏不显,外接CRT正常,拆机对照图纸找到LDVS排针定义,发现14PIN 15PIN无3.3V LCDVDD,发现Q8 Q9有问题,吹下,因手上无27N002的小MOS管,所以抱着试试看的心态点机(因为拆了两个管子后,3.3V有了),一切正常,各位老大,请分析一下不上Q8Q9有何影响?file:///F:/630.gif
发表于 2010-4-29 15:48:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有图纸,对照图纸分析不就清楚了
发表于 2010-4-29 17:06:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最好找个装上,不然怕以后麻烦
发表于 2010-4-29 17:16:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
拆其他板上同位置的管装上去就可以了。通常是不会有什么问题的。不一定要同型号的三。
发表于 2010-4-29 17:21:19 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
请看图片,电路分析就不用我来说明了吧
发表于 2010-4-29 17:26:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
应该没什么影响
发表于 2010-4-29 18:01:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
应该是指示灯不亮了,呵呵
发表于 2010-4-29 18:07:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
晕哦 指示灯的管子
发表于 2010-4-29 18:11:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LED是指示灯吧,有没有全面的图纸
发表于 2010-4-29 18:18:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可以显示就可以!就像你改高压板一样吧!
发表于 2010-4-29 21:06:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用来产生LCDVCC的吧
发表于 2010-4-30 11:09:42 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
没什么影响的呀
发表于 2010-5-3 18:09:43 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我对应的Q8 Q9是偶遇图纸上的Q55 Q56,今天机子回来了,开机白屏,电流1.6,望指教
发表于 2010-5-3 18:15:16 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
这款机器显卡爱出问题是有名的 你先做完显卡再说
发表于 2010-5-3 18:21:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
外接花屏,接屏白屏
发表于 2010-5-3 18:38:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
最好还是补上吧
发表于 2010-5-4 09:09:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
早上起来还是回复一下,该主板图纸应该有不同的版本,我所说的与偶遇兄的图纸上的Q55 Q56所对应,仔细看了下图纸,屏供电LCC VDD为何需要两组电压,是不是白屏是电压供电不足造成的呢?一般是白屏后外接花屏,因手上无这个小MOS管,所以万般无奈,切了LCDVDD这组线,然后与3.3RUN一组接起如何?
或者哪位朋友有这块料板,把两个管的附近的电压告知,我再测试一下。
注:现在飞线已经解决问题,因为该机是朋友的,这样做未免能够心安理得。
发表于 2010-5-4 20:45:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
白屏的话就换LCDVCC的供电芯片啊
发表于 2010-5-4 20:56:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
白屏的话就换LCDVCC的供电芯片啊
发表于 2010-5-4 21:16:24 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
可以先和朋友说声 因为没有配件没换  有了瑕疵在换啊
