查看: 2421|回复: 5
映泰主板内存供电问题
发表于 2010-4-29 13:15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
今天接一张映泰TForce4  U主板接过来自动开机,发现IO有问题,IO型号iT9712F-A换了之后跑CI不亮,再查内存供电3.9V,晕了,量内存供电管正常,怀疑它,把两个都换了原型号时PHD78NQ03LT,由于手上没有原型号就在论坛上看09N03可以代替换上故障依旧RT9173B和B1202都换了原型号还是一样,没思路了求大家给点指点
发表于 2010-4-29 13:16:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
IO芯片是IT8712F-A
发表于 2010-4-29 13:23:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
难道没人来看看吗
发表于 2010-4-29 13:23:27 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主,你确定内存主供电3。9V吗?你是板是什么板?478?775说清呀,另外内存是几代的呀》如果确定是3。9V那你说下内存供电管的G D S极电压都是多少?如果D是5V   你主要看G极多少电压来确定,另外你换过IO可能你换上去的IO没焊好,或是有问题。一般主板不会同时有几个问题的!
发表于 2010-4-29 14:02:25 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
哦,谢啦,我再仔细瞧瞧
发表于 2010-4-29 14:34:51 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
说话说清楚点控制角是多少哦
