查看: 4763|回复: 11
屏幕下方出现小亮线
发表于 2010-4-29 12:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
在本本的屏幕最下方,在任务栏以下,出现一条闪烁的小亮线;
特别在调为黑屏的时候很明显,不过 刚开机小段时间内不会出现,一般在开机后几分钟后开始出现亮线,
外接个CRT的显示器好像没有发现亮线,用软件屏幕截图,那个亮线截不下来哦
奇怪的是刚启动或显示器刚开启的时候并未发现亮线,工作一段时间可能某些部件发热了亮线也出现了,
求教各位大侠,究竟是哪里的问题呢,如何修复?
发表于 2010-4-29 12:45:45 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
这个不用说啦!就是液晶屏有问题。更换个液晶屏吧!
发表于 2010-4-29 12:52:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
补充:如果外接显示器显示正常,是不是就说明显卡部分没有问题呢
用软件查了一下屏是LEN4031制造,型号LP141WX3-TLN1
另外,前几天下雨,天气凉快,屏幕还只是底部小亮线,这几天太阳出来天气也热了,
发现居然顶部好像也有亮线,于是整个屏就抖起来来了,图像每隔几秒上下抖动,好像要重合到一起样的
大概是那里出了什么问题?怎么修。各位高手支支招,谢谢了先
发表于 2010-4-29 12:53:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
是屏上的模块出问题了,要需要工厂级机器才能维修。
发表于 2010-4-29 13:16:31 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
用什么软件能检测出来屏的型号。。。。。。
发表于 2010-4-29 14:17:21 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
5# 山东阿荣
用的Everest专业版
发表于 2010-4-29 16:17:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
兄弟,你是不是被山寨了.这样的问题出现,你的屏幕也就报废了.
发表于 2010-4-29 17:43:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先换个屏试一下,如不行,量一下屏线通不通,
发表于 2010-4-29 18:14:47 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
错了 先用使用品事实 看有没有出现没有换品 有修板拉
发表于 2010-4-29 23:01:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
直接按屏,没得修
发表于 2010-6-12 00:40:46 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
先把屏线拔下,清理一下试试,再查VGA信号线 ,如不行再换屏看看吧。
发表于 2012-3-5 15:49:56 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
是屏的问题
