查看: 1752|回复: 7
不开机
发表于 2010-4-29 11:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
顾客拿一台联想笔记本来,说不能开机,说过会再来,我接过来试试,结果能开机,但进不了系统,于是就重装了个系统。。可以了,电量不逐,我有插上适配器,装了杀毒软件,重启。。可以,过半个小时我再次重启过后,电脑就发出-嘟-嘟-的声音,每隔十五秒就嘟一声,我于是关机重启电脑,启动不了了,插上电源适配器,没有反应,不通电了。。这下可麻烦了,是不是开关管坏了,还是开机芯片坏了。。。备注:顾客没来没说好我也没能去拆开。
发表于 2010-4-29 11:54:37 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
可能是虚焊!或是内存不良,再者散热不正常!!!
发表于 2010-4-29 12:04:45 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
能正常开机一下。。虚汗居多
发表于 2010-4-29 13:04:55 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不管是哪儿出了故障
都要拆开机子做相应检查、测量,才能下结论!!!
发表于 2010-4-29 13:09:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
芯片虚焊多
发表于 2010-4-30 00:39:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能芯片空焊了,因为一开始能开机
发表于 2010-4-30 09:15:22 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
虚焊的情况比较明显,楼主要不行的话就加焊下北桥试试
发表于 2010-4-30 09:22:26 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
做下BGA应该可以的
