查看: 2000|回复: 6
液晶换解压板后,有干扰
发表于 2010-4-29 09:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
求助,我有个清华同方的显示器,换完乐华2621的解压板后,屏幕出现不规则的水波纹,把解压板拿出来就正常,装回去就出现了,请教大家这应该是哪的问题,是哪根没有屏蔽好呢>?
发表于 2010-4-29 10:58:54 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
从驱动板上接根地线到屏上
1# wxc21cn
发表于 2010-5-11 10:53:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
检查一下  高压板上的电容是否完好    还不行的话再换块高压板
发表于 2010-5-11 11:00:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
换PC板后有干扰一般就是VGA那里的问题 有些是地线没有接好
发表于 2010-5-11 11:18:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是驱动不对  还有就是你的驱动板不好
发表于 2010-5-11 19:23:17 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
试着把屏线里的时钟线动一动,看还有没有干扰,如果有效,可用铝箔单独屏蔽之
发表于 2010-5-11 22:44:29 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
把线用铝铂包起来,试试看,
