查看: 1505|回复: 15
acer 5570暗屏问题
发表于 2010-4-29 09:16:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
刚接到一个Acer 5570本,拿来时故障现象是屏很暗调不亮,查高压板供电19V有的,控制脚只有零点几,检测相关电路发现一个二极管击穿,换上后3.3v出来了,电压正常。试机还是很暗,除了接地还有个脚也没电压。这个脚应该是亮度调节的吧?跑线路发现发现穿孔过板后找不到路了,请教各位大侠这个脚是哪里控制的?
发表于 2010-4-29 09:29:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测灯管是不是好的
还要改高压条,找主供电,信号和地
还要换屏试
发表于 2010-4-29 09:30:57 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
要在屏线那找呀
发表于 2010-4-29 09:54:30 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
看图纸的话 !  一目了然 !
发表于 2010-4-29 11:26:41 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把你修出来的3.3V和那个没有电压的脚焊在一起。
发表于 2010-4-29 11:29:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
调节明暗的控制线路一般是IO控制啊
发表于 2010-4-29 11:34:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
到底是暗屏啊,还是不亮度不够啊?
发表于 2010-4-29 11:35:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
在SUPERI/O那里找
发表于 2010-4-29 11:36:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是IO虚了。
发表于 2010-4-29 12:20:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你是不是没接屏线,Acer的机子要接屏的,不接屏,高压的控制脚就好像0.6,不出3.3
发表于 2010-4-29 12:26:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能是屏坏了,我碰到过一次
发表于 2010-4-29 21:43:20 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
改个高压条巴,什么问题都改决了
发表于 2010-4-30 10:59:32 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
屏高压条都已经排除了,
IO的型号是pc87541v,手上也没有可以换的,亮度调节不知道是哪个脚控制的?
发表于 2010-4-30 11:23:01 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
可以把它直接接到最亮,就不能调节。
发表于 2010-4-30 11:38:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
找个图纸就好办了
发表于 2010-5-14 10:32:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
高压板上的亮度调节经过电阻及相关电路到达显卡。
