查看: 6984|回复: 27
BGA快速植球,成功率100%
发表于 2010-4-28 22:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1.准备钢网(如图),钢网一定是跟桥大少差不多大的,而且厚度砂能太薄,太太薄易变形
2.把拆机的BGA桥用铬铁把桥表面拖面,再用洗板水洗干净
3.用刷子刷助焊膏在BGA桥上面,一定要均匀
4.把BGA桥对准备钢网上的孔位后压紧在钢网上面,然后放在一块稍大点的布上,为了装做BGA的锡珠不要浪费
5.用勺子勺锡珠洒到钢网上面,再用准备好的布在钢网的一边抹到另外一边,锡珠会顺着你的布跑动而掉到钢网孔里面,这个动作要多炼才会达到好的效果,我一般一次抹过来就搞定了
6.把风枪调到350~400度之间,对着钢网上吹直到钢网上的锡珠熔了就可以了
7.等钢网和BGA桥冷却后,把钢网拿下来就行了
8.刚拿下来的BGA桥的锡珠还没有熔透,而直接拿到打BGA的话锡珠会容易掉下来造成连焊,所以要打点助焊膏再用风枪吹一下,熔了就好了
我现在每天都修板,还要自己做BGA,所以我最多是两三钟就搞好一个桥,我这个方法好的话希望大家顶一下
发表于 2010-4-28 22:54:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有这么牛吗,上个图吧!!
发表于 2010-4-28 23:03:46 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这是一个好方法
发表于 2010-4-28 23:19:04 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这样有个不好的现在就是GBA本身很容易坏,因为钢碗由于受热热传递给BGA
发表于 2010-4-28 23:20:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我现在做桥根本不吹,只用BGA机,一下下就好了,99%成功!
发表于 2010-4-28 23:21:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害.我拖个锡都要这么长时间了.
发表于 2010-4-28 23:25:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
顶一下,不过是老掉牙了,又谁不是这么多的吗
发表于 2010-4-28 23:27:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
他说的比较模糊,不知道两三个钟头还是两三分钟?
发表于 2010-4-28 23:33:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
貌似  这也不是什么好方法!    楼主做的是有铅的桥吧!
做无铅的桥    直接用风枪很容易吹爆桥!    还是在BGA机子下面稳妥..
发表于 2010-4-29 01:25:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不爱戴着钢网植珠,如果慢了一点,有的桥易坏,也就是钢网聚热传给了桥。
发表于 2010-4-29 09:50:02 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
请问,锡珠不会黏住钢网吗?
发表于 2010-4-29 19:46:47 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
锡珠会黏住钢网的,要拿开钢网后拿到BGA焊机下焊下就OK
发表于 2010-4-29 19:57:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是用工厂的BGA设备做起来省心,方便
发表于 2010-4-29 21:11:55 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
好厉害,你 太牛了,不 过 过时了
发表于 2010-4-29 22:05:47 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我也是放在BGA设备上搞比较 好
发表于 2010-4-29 22:08:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
只要有耐心,加细心,99%的可以值球的桥都可以正常使用,至于100%,呵呵有些怀疑!
发表于 2010-4-29 22:20:42 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我练了几回植珠南桥,用钢网加热后,用很大力气才能把钢网去掉,同时锡珠也掉下来了,呵呵,谁有更好的办法,请教一下了
发表于 2010-4-29 22:32:35 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
请问一下,您在上桥的时候温度是怎么掌控的呀,我今天做了两个桥,球都植好了,但在上桥后量桥就是短路的,不知道是怎么回事,请帮忙解答一下。。。。
发表于 2010-4-29 22:59:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我也是放在BGA设备上搞比较 好
发表于 2010-4-29 23:16:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
关看说明是很不错,可是无图无真相。没看到图片都不好说、
