查看: 2483|回复: 14
鱼4的奇怪问题寻求解决
发表于 2010-4-28 21:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
10下载分
一个鱼4盘ST360021A-3.99-3HR262ME,跑SF到4F。N50回到50后回写ATA出现如下错误无法回写:
断电开电后显示如下信息:
开电后变回60,N50后虽然可以回到50,但是重加电后又是60了。
现在这个盘究竟是什么问题呢,要怎样才可以修好?请各位指点
发表于 2010-4-28 21:50:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你好,你的流程没有全,可能有头坏。现在做两头的自校,3HS的SN!
回复
发表于 2010-4-28 22:04:18 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
请问如何才是做两头的自校
回复
发表于 2010-4-29 10:06:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
你这个盘,之前就不需要做SF,直接关头在ER就能好。
回复
发表于 2010-4-29 10:50:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把SF看成万能,这是否走进了误区?
回复
发表于 2010-4-29 12:03:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是不是有磁头坏了,怎样才确定哪个磁头的有问题
回复
发表于 2010-4-29 22:45:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
这个盘有三个头,是不是关掉最后的那个?请问怎样确定头的好坏?
回复
发表于 2010-4-30 19:58:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
关最后一个头T级下YA1  还有两个头,这个是3个头的盘
先改SN为两个头的SN,SN的第三位与起用碰头数有关.  再执行自检,就可以执行两个头自检
MHDD扫描规律坏道,多数就是碰对损坏
回复
发表于 2010-5-3 17:47:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
感谢楼上的回答,这盘到手的时候就是不认盘的了。通病修复不成功,才跑SF的
回复
发表于 2010-5-4 21:27:31 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不是我告诉你了,SN号改为3HS开头的就行了!
回复
发表于 2010-5-8 07:52:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你现在是0头的ATA磁道有问题,如果开始不是从2跑的,那再从2开次SF,并且要分析LOG,看有什么问题。
回复
发表于 2010-5-9 20:30:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
估计是主头坏了,用Y指令砍头,已经YA2变YA1了,但是断电后又变回YA2了,,,
回复
发表于 2010-5-9 20:31:22 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
鱼4的盘可以砍0头吗???
回复
发表于 2010-5-17 23:13:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
板的问题,换板就好了!!!
回复
发表于 2010-5-19 22:32:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
先把SF LOG流程发上来吧,跑4F不一定正常
回复
