查看: 1843|回复: 12
[笔记本]
IBM T40 3M 严重短路的维修
发表于 2010-4-28 21:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
IBM T40本本3m严重短路,在排除6986,1631等外围电路后,还是一样,最怀疑的地方就是DBM了,于是直接取下DBM,直接通电,此时待机电流为0.06 ,而且还可以触发上电,但待机0.06是不对的啊,但3m去的地方太多了,查了一个下午没有结果!先不管它了,直接装一个新的DBM上去,上CPU,内存,硬盘,可以进系统,但就是有点死机,这说明还是有问题的啊 ,这是打开设备管理器,一看,PCMCIA 怎么是感叹号,问题看来是找到了,于是买上关机,取下PCMCIA 芯片,再次待机,电流已经恢复到了正常的0.02了 ,再开机一切正常!在此谢谢包子大哥的技术指导!
发表于 2010-4-29 09:23:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问如何才能得到各位老大的指导啊?我我
发表于 2010-4-29 10:30:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这样说来南桥还是有问题的了
发表于 2010-4-29 11:35:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没有南桥还能触发上电,不太可能吧!
发表于 2010-4-29 12:24:23 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
取下是可以触发的,大家没有试过吗,电流可以上到0.06。
发表于 2010-4-29 12:37:09 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
南桥取下来真的是可以触发的!
IBM的本本南桥为什么不参与开机,就不知道了!
这个问题还得请包子及各位大哥继续指导!!!!
发表于 2010-4-29 16:31:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2010-4-29 17:48:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
pc卡是会导致3M短路的
发表于 2010-4-29 23:34:49 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
今天修的DELL1088没有南桥好像CPU电压都出来了,
发表于 2010-4-30 08:05:53 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
不会吧,没南桥U的电会出来,不可思异
发表于 2010-4-30 10:37:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感觉有点不可思议 真的没见过这种情况
发表于 2010-5-1 00:57:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IBM就是与众不同啊,怪不得武林高手都是忘掉以前的才学会了更高的武学啊
发表于 2010-5-1 20:14:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
报名参加培训 要多少钱 楼主 在别的地方找到了吗
