查看: 2581|回复: 4
求助---HPC 17690SD 关机亮点-----已修好
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-11 18:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
关机亮点,检测消亮点电容(2.2UF 400V)坏掉,可用一3.3UF(250V)替换后,显示器黑屏.请高手支招,谢谢!!
       修复过程------用3.3UF换后黑屏,调节亮度点亮,可还是有亮点.查电路图,上标此处电容为2.2UF,换了3.3应该没 问题,怀疑消亮点电路出问题,遍查电路元件没发现问题.郁闷中,突然想为什么不用4.7UF换下试呢.换了4.7电容,机器正常---关机亮点消除.   请高手指点不妥之处,谢谢!
  (教训-----不可太相信电路图上的指标,更何况随着机器的使用,各元件随时间会有不同程度的老化,这时候对元件性能的要求也就不同了.)
[ 本帖最后由 爱问 于 2007-10-12 14:33 编辑 ]
发表于 2007-10-11 18:31:04 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你换了电容后,G1的电压是多少呢?是不是控制电路有问题了?
发表于 2007-10-11 18:35:09 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
G1电压是65.3V,调节高压包上旋钮,点亮,可还是有关机亮点.会不会是控制问题?Q671\Q681?
[ 本帖最后由 爱问 于 2007-10-11 18:41 编辑 ]
发表于 2007-10-11 19:37:54 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
G2电压208.调节亮度G1无变化,G2有变.
发表于 2007-12-19 15:38:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我遇见的问题是 消隐电容损坏。该机为250V/10uf 容量耗净
