查看: 2514|回复: 6
请各位同行帮帮忙,找联想R400 BIOS
发表于 2010-4-28 20:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
最近接到一同行的联想R400机器,客户是误刷了BIOS,加电黑屏,在官网下了BIOS后,分离出来是WHP的,有4M的,有8M的都试过了,都不行,最后在基地里找到一些,试过了都不行,电流到0。9-1A左右,请维修同行,帮帮忙,分享一下BIOS(编程器刷写的)在些先谢谢了
发表于 2010-4-28 21:25:45 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
官方网站上的如果不行,会不会还有其他故障啊
发表于 2010-4-28 22:11:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
它的BIOS是不是P24S08这个芯片,官网上的是EXE文件,担心自己分离的有问题
发表于 2010-4-28 22:52:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
如果你确定是联想的机器的话,把主板的条形码和机器的具体型号告诉我,我可以给你找到!!
发表于 2010-5-14 11:54:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
P24S08不是这个芯片啊。
发表于 2010-6-7 18:18:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是25L6405?宽的,双面16脚的。
发表于 2010-6-8 11:55:28 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
恩,应该是25L6405  16脚的芯片,不过你得告诉我们机器是否用独立显卡的,依这个芯片来说应该用的8M容量的BIOS,还有我发现用官方提取的BIOS刷好后机器的网卡MAC会有变化,有可能用不了
