查看: 11938|回复: 6
[显卡维修]
呵呵 自己汉化的VMT 1.7(显存测试)最新版的分享给大家
发表于 2010-4-28 20:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
Video Memory stress Test v1.7小及汉化版
专业测试显存的软件  大家修显卡应该能用到的  或者是买显卡用来测试显卡也是不错的东西
下载在最下方附件里
以下是自述文件 直接用谷歌翻译的 哈哈 大家将就这看吧。。。
    视频内存压力测试发表于2009-10-6 00:16
    视频内存清洁环境v1.21压力测试
    这个测试可以让您完全测试视频内存(访问
DirectX的)。最好的方法来检查超频后的稳定性;)
    “视频内存为清洁环境的压力测试”是一个单独的程序,
必须从一开始通过特殊的启动磁盘启动。详细
有关它的信息看到在此存档VMTCE文件夹。
    主要从我的旧工具神器定位不同的是每位测试
(几乎每像素),是什么让逃避的GDI使用,并可能
使用位掩码几乎色彩的面具。现在,在不同色彩模式的测试
演唱“背景”,不改变当前视频模式。
    现在,没有任何“秀”:只有两个progressbars和结果的简单数字。
在测试过程的结果字段将填补不同的信息,
显存错误讯息有以下看法:
在[01ABCDEF]错误:必须FFFF之间,但发现FFEF(位:0000000000010000)
同时错误检测后,将增加反“发现错误”。所有
在结果中的其他信息领域是信息的,并且不说有关视频
RAM的错误。
    关于同数百兆显存充分测试集videocards所能
工作好几个小时。 Express的测试可以由选择的价值“小”或
“快15%”外地“试验集”。第一种版本不测试记忆
走位。第二次是进行测试的所有模式,但只处理
随机15%的创建面(每个不小于模式和不同
在任何情况下一个)。 “小”测试是为整体记忆快速检查好
诚信,“快15%”是更好的快速稳定测试超频后。
    除通过DirectX的测试,现在的程序可以通过CUDA技术测试视频RAM
接口从nVidia公司。下拉列表“试验型”允许开关测试
方法。除了选择“CUDA技术”项目的测试选项面板将改变其看法
将包含两个新的下拉列表。与“设备”列表中可以选择
一个可用的视频卡和“记忆块大小”列表包含可用
值1内存测试步骤。这一刻的CUDA技术支持
只有NVIDIA的GeForce 8xxx和9xxx系列显卡。在当前程序版本
该试验类型具有β-现状与您的系统上是否正确的工作不
GARANTED。
    除通过DirectX的测试,现在可以测试程序通过OpenGL显存
接口。所有的主要参数,如“CUDA技术”,但主要区别是在中
要手动选择视频内存大小(OpenGL的不提供任何
方法,以确定它自动)。在当前程序版本此试验
类型具有β-现状与您的系统是否正确工作不GARANTED。
    屏幕上的缓冲与使用模式允许测试不正确videocards
直接内存读取功能(在这时候应该是的Radeon高清38xx系列)。如果
使用默认设置测试发现,不同的错误数量大,有
屏幕上的缓冲模式必须被使用。在这种情况下,只有一种色彩模式可以
处理后,其他的都会跳过。在某些情况下,这种模式需要禁用
忽略颜色位掩码选项(同位1000000000000000或许多错误
11111111000000000000000000000000)。虽然测试的进展与屏幕上的缓冲
使用测试窗口必须在桌面上和在其他窗口!
    色彩模式的使用管理,方便使用命令行
开关。如果通过“24”参数,程序会尝试使用24位色,即使
视频驱动程序不支持它的报告。允许添加的起动方式
来自16个,但所有的人必须是多到8个。参数“-16”删除所有
变种的16位从测试模式。也可以禁用分隔submodes,
例如参数“-的RGB:555”将迫使无视这一测试submode
工艺(现有模式有:的RGB:565的RGB:555,对个人投资者:565的RGB:888和BGR:888)。
    有一些难点,确定videocards实际内存容量
搭配TurboCache,HyperMemory技术或其他视频内存扩展技术。在这
如果程序处理案件,或多或少视频内存,然后就真的存在
卡,最好是通过传递给命令指定实际的视频内存大小
行数的简单数字视频兆字节的RAM。
    在启动程序设置,如默认语言界面语言
当前用户。很可能要选择语言,手动命令行
参数“/郎”。要设置英文需要通过“/郎:英语”
参数。文本资源存储在VMT.LNG文件,是可以改变的。
    方案有内部视觉命令行建设者。它发射“/装载机”
参数必须是参数传递进来,这只能用“组合/郎”
在这种情况下参数(通过langiage ID将被选中并添加到
结果命令行)。
    带参数的程序示例启动:
    VMT.EXE /装载机
    命令行启动虚拟制造可视化编辑器
    VMT.EXE -16 -24,带隙基准源:888
    在开始测试单模32bpp/RGB:888
    VMT.EXE 64 /郎:英语
    测试只有64兆字节的内存,并选择英文界面
    语言。
    VMT.EXE +24 16
    部队的24位彩色,并限制内存使用量为16兆字节。
    建议使用:
     - DirectX 7.0或更好,必须安装(DirectX 9的建议)。
     - 支持CUDA 1.1或更好必须安装的CUDA测试模式。
     - OpenGL的1.5(或OpenGL 1.1“GL_ARB_vertex_buffer_object”扩展
      可用)必须安装OpenGL的测试模式。
     - 测试前所有(编辑,观众,球员图形应用程序,
      游戏等)必须关闭。
     - 监控待机功能必须停用。
     - 开始测试之前,程序会提示改变视频模式
      640x480x16(对于能够获得更多的视频RAM),它是建议
      同意。您的实际视频模式将被恢复试验结束后(或
      取消)。
     - 为了更好的检查,建议进行测试两次:与
      方形表面(例如1024x1024),并与矩形曲面
      (例如256x1024)。
     - 不要想的失败点的地址是物理地址。这
      价值只占逻辑偏移和信息和往事干杯
      分析的目的。
     - 大的错误计数输出不同的测试速度下降。对于禁用
      取消标志错误输出“登录错误”。在该领域计数错误
      “发现错误”仍在继续。
     - 由于对测试数据的方法是各不相同长(系统内存 - 内存
      控制器 - 总线 - 图形 - 视频RAM),有时可以发现错误,
      什么是不是显卡故障。认识到这些错误可能是由
      随机地址和比特。在任何情况下,测试前,所有系统
      超频必须禁用(除显卡,如支票测试
      超频后的稳定性)。
     - 虽然正在进行测试,不改变任何视频选项。
     - 不要忽略16位模式!许多图形显示内存的稳定性下降
      控制器在这些模式。
    已知的问题:
     - 由于与实际视频RAM的大小确定卡问题
      与任何内存扩展技术或类似TurboCache技术HyperMemory技术(),
      可必须在命令行指定正确的兆字节数。
     - 对Radeon高清38xx和2xxx系列(卡可也有些相同
      代)已经与直接记忆体读,并在此卡是否有问题
      测试显示,许多不同的错误,“萤幕缓冲区”模式必须
      选中。
    计划是为家庭免费使用。如欲购买商业许可证写入
地址misha_irpen@ukr.netmike@mikelab.kiev.ua
        2008(丙)米沙切尔克斯,http://mikelab.kiev.ua/index_en.php
Video Memory stress Test v1.7小及汉化版.rar
534.87 KB, 下载次数: 478, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-4-28 20:33:32 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
弄的啥东西 啊,又没条理,看不懂了。
发表于 2010-4-28 22:13:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
错误代码和相应的显存联系起来才是关键所在,单能测出有没有坏显存等是没有用的,测出坏,还要知道哪块坏才有用的啊
发表于 2010-4-28 22:15:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种软件根本不适合修花屏的显卡
发表于 2010-4-30 15:50:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
版主说得对,这个软件很多BUG,测多几张就知道,一点都不准的。
修就别想了,作为参考还可以,跑测试还没3DMARK好
发表于 2010-5-20 09:08:06 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
dddddddddddddddddddddd
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
偶遇 -10
发表于 2010-5-20 11:24:53 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
应该不能直接xp 底下测试 会不准
要使用启动盘 下去测试
想玩玩看
