- 积分
- 157
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-23
- 精华
r60e 不加电! 取回机器 先插稳压电源 观察有待机 0.8 貌似有点高! 按开关不加电 , 取下键盘 用镊子短接,还是不行,看来主板有问题的。拆开看看吧! 拿出主板观察没有 明显烧伤 没有异味,也没有浸液腐蚀的地方,插电测试 3.3 v 5v 就在一插电的瞬间 电源保护了!啪啪 响了~~~~奇怪 没拆的时候没事 现在怎么会严重短路呢~ 查保护隔离 没问题 ! 应该就是在 保护隔离后的主供电点上有短路的地方, 逐一测试 , 3,5v的 主供电断开 北桥的 内存的 cpu的 就在断开cpu的供电后 主板 插电不保护了! 难道是cpu的 高端 烧了? 将cpu供电的两个电感断开~测试 前段短路 用电击法吧 · 1.05v 烧 显然 猜测没问题一个高端管烧了 拿掉测试 阻止上来了 在320左右 还是不对啊 后继怎么会在320呢 应该最少也要 1020一样 吧 查下没有明显短路的原件啊~郁闷了 接着用点击 1.2 大约烧了 半分钟 主板上没有热的地方!不会吧 能是层间短路 cpu座里面进液了? 不应该 。没头绪了~~休息一会
修完 两个机器了 ~ 回来接着搞 我记得前些日子看论坛里有篇文章 应该是t40的机器有个是北桥高端滤波性能不良的, 索性将cpu的所有滤波都去掉测试 cpu供电阻止 回来了 在1500左右 看来还真是 晕了!~ 索性从料板上都换过来 把翘起来的元器件都恢复 , 插电哈哈 0.1 应该没问题 那键盘 加电 0.4掉电 应该没问题了 加cpu 加内存 ~~接屏幕 呵呵 熟悉的ibm 到底还是出来了!!
写出来 希望对新手有点帮助 !~~高手绕行~~ |
