查看: 2253|回复: 0
富士通打印机驱动仿真更改方法
发表于 2010-4-27 21:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
(DPK8500E)
A.将打印机接通电源,在单页纸状态下装入一张打印纸。然后,在一直按住“装纸/卸纸”键的同时,先关掉电源开关再打开,听到一声“嘟”之后松 手,打印出设置菜单如下:
菜单设置开始
设置 永久保存 暂时保存 打印菜单 恢复初始值  设置无效
B.按“换行”键,打印出下列菜单:
仿真
5320    1600K+
C.按“换页”键,将打印头移至“1600K+”位置上,再按“换行”键,打印出如下菜单:
5320    1600K+
C-MODE
1600K+  AR3240  DPK3600
D.按“联机”键,又打印出开头的主设置菜单:
E.按“换页”键,将打印头移至“永久保存”位置上,再按“换行”键,打印出“菜单设置结束”,即为保存设定内容并结束设置方式。
另, 恢复初始值方法:关机状态下,同时按住面板上“ 换页” 、“换行” 、“装纸/卸纸”键,打开开关听到“嘟”一声之后再松手,“联机”灯闪三下,打印头移动一下到初始位置,设置完成。恢复初始值之后,打印机仿真即为“OKI5320”。
