- 积分
- 493
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-1
- 精华
最近收到联想品牌机小电源一个,型号为FSP230-60SLV.收到打开检查发现大部份电容爆浆,大概为主电容,各输出级滤波电容,全况更换后,检查开关管13009全部击穿.换新.两个限流电阻烧黑.这有个图纸大概相同.也用上图纸的标号,就这个R10 1.5K和R7 2.2.全部换好后接上60W白炽灯,灯泡闪一下就灭了,拆掉接上保险.测量PS-ON 4.9V +5VSB 5.01V基本正常,短接PS-ON主开关变压器吱吱响,各输出不正常,5V只有2V多,3.3V只有1V多,12V只有4V多,检查各输出级整流管正常,请问各位老师,我还需检查哪些地方.因为是新手,现在没头绪了.
换了那么多东西,终天修好了,造成吱吱响的原因为开关管EC极打火所致.电压低经调整VR2已在正常范围内. |
