查看: 3451|回复: 25
没有设置密码的机器怎么会出现密码呢?
发表于 2010-4-27 20:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
今天接到一台电脑,客户反应经常的进不了系统,开机测试,原来是有时电脑会莫名奇妙的提示输入开机密码,可是客户根本没有设置密码啊
,反复开了几次有一次可以开了,然后进入BIOS后将密码全部清空,关掉机器测试,等过一会儿,开机又要提示输入密码,我晕。。。不知道有没有遇到过这种情况的,这到底是哪的问题呢??
发表于 2010-4-27 20:50:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
以前就碰到过  COMS电池没电了  按上电池 就有密码的情况  至于你的是不是就不知道了 呵呵
发表于 2010-4-27 20:53:06 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
大哥你的是笔记本还是台式机。型号是哪个?说的具体点撒
发表于 2010-4-27 21:12:07 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
c对呀,把你电脑型号发来
发表于 2010-4-27 21:24:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有具体说明说明原因不好帮你分析。一般修机子能不懂电池就不用了
发表于 2010-4-27 21:27:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你还是先看看BIOS有没有电吧,估计机子也是老机子了
发表于 2010-4-27 22:06:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
BIOS电池有电,我拆机测量了,至于本的型号,我没注意,不是什么大牌子的
发表于 2010-4-27 22:09:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
型号都不说清楚  叫大家怎么帮你参考
发表于 2010-4-27 22:13:53 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那明天我看一下型号再请大家帮忙
发表于 2010-4-27 22:23:35 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这种故障我在东芝本本上遇见过。也是用户没设密码。但会出现提示输入密码。后来研究了一下。原来对主板放电后有些东芝的板子就是会出现这种情况。估计是解密不完全造成的。或者是工厂设置没搞好。
发表于 2010-4-27 22:27:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主的是什么机器,貌似东芝和华硕的笔记本这种问题比较多见
发表于 2010-4-27 23:12:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS电池没电了吧
发表于 2010-4-28 12:19:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
华硕的机器吧?????  又解决办法的
发表于 2010-4-28 17:20:04 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
南桥有问题吧  遇到过一次
发表于 2010-4-28 18:35:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还是等楼主 把型号发上来再说吧
发表于 2010-4-28 19:12:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
13# 暧昧格式化 解决办法说出来啊....
发表于 2010-4-28 19:14:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也遇到2太这样的笔记本了了,无缘无故就出来个BIOS密码...希望知道的高手指点一下
发表于 2010-4-28 19:31:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
COMS电池没电了,不能保存设置吧```
发表于 2010-4-28 19:58:08 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我遇到一台IBM R51E也是出现放电后有开机密码!!狂晕
发表于 2010-4-28 21:25:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
和BIOS 有關
