查看: 2590|回复: 7
优派液晶电源高压一体板问题
发表于 2010-4-27 18:32:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
板子的外形如图1和2,3图画方框的地方就是少的那个电阻,电阻上端连接一个512贴片电阻,贴片电阻另一端连接在高压icba9741f的13脚,如图4,图5是少的那个电阻下端连接在控制排阵的第4脚,谁能告诉我少的那个电阻的阻止是多少啊?
发表于 2010-4-27 18:53:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
直接飞线,本来就是个跳线
发表于 2010-4-27 18:58:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
标号是R210吗 ??? 30k 的
这个电阻决定灯光的电流
发表于 2010-4-28 13:51:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
哪跟本就是真接飞机的啊
发表于 2010-4-28 15:08:25 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
2# 许冠杰
怎么是个跳线?本来就是个电阻啊。
发表于 2010-4-28 15:09:29 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
4# epjsc
什么意思?
发表于 2010-4-28 15:10:06 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
3# 启航电子
是r201不是210.这个电阻是30m的吗?
发表于 2010-4-28 20:03:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是R201  是30k的
