- 积分
- 129
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-1-14
- 精华
接手T60 开机一长两短 就知道又是一棘手的问题。因为南北桥和显卡都在四面共灌上了八块光亮的黑胶,面积大不说而且还都在芯片下面。
只能用下180 上200烤一两分钟 再升到下200 上240~260取下。但80%会掉点。 不知各位有更好的方法没?或是先灌点油进去?
下180 上200 烤两分钟左右,开始加温,下240,上260.等看到显卡封胶的地方有锡球冒出时过五秒,说明锡球此刻已经完全化了,用镊子轻轻挑开一边的两脚,等到可以抬起45度时,就可以摘掉了。
注意:锡球化了以后抬胶的时间要短 太长,芯片就起泡了。下面温度最高240.升到260就起泡。室温15度。 |
