查看: 1940|回复: 8
945主板内存供电变2.5V
发表于 2010-4-27 14:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
一块945主板 能开机但不跑码 检测卡显示没有3.3V,内存供电1.8V变2.5V 换过I/O 也不行 ,本人新手!求高手给个思路!!!
发表于 2010-4-27 16:06:33 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
换IO干嘛???
还有就是你测量的内存供电时测的那个地方哦??
发表于 2010-4-27 16:15:59 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
知道内存供电高了,就先修出来再查别的。先看看供电管G极电压,再确定下是供电管本体的问题还是控制芯片问题。
发表于 2010-4-27 16:16:56 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是啊,供电问题嘛。。看看IC跟场馆啦
发表于 2010-4-27 16:40:08 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
供电管换一个试试
发表于 2010-4-27 17:07:30 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
检测卡没有显,你可以用表量,pci a14如果没有先把3.3修出来
发表于 2010-4-27 17:31:57 | 只看该作者 来自: 北京大兴 来自 北京大兴
思路那么不明确,DDR2内存有两个电压1.8/3.3,DDR内存是2.5V。
主要还是供电电路问题,先把显卡供电查出来。
发表于 2010-4-27 18:13:20 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
重点查内存供电管和ic
发表于 2010-4-27 18:51:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3.3V触发后没有吗??是不是你的检测卡接触不好。。。触发后,你有没有量ATX接口1#上有没有3.3V
