查看: 4761|回复: 10
长城19寸宽显示器 有类似水波纹的现象是怎么回事?
发表于 2010-4-27 14:40:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
类似水波纹 不仔细看不出来 哪里的问题?
发表于 2010-4-27 14:44:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
大多为排线的问题
发表于 2010-4-27 14:45:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主可以用酒精清洗下排线的连接的部分,重新插上就可以了。
发表于 2010-4-27 14:47:01 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
可能交流供电部分滤波不好
发表于 2010-4-27 14:57:34 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
屏线接口,电源电容,我在长城维修站修的太多了
发表于 2010-4-27 18:21:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源滤波不好,屏线接触问题等,,,
发表于 2010-4-27 19:11:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
信号线也看看啊
发表于 2010-4-27 19:49:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
估计是滤波不良。。
发表于 2010-4-27 20:13:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏线,或者屏线接口接触不好
发表于 2010-4-27 20:35:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
信号线 电容 排线 都有可能的
  好好找找问题吧  很容易的
发表于 2010-4-28 00:40:52 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
今天刚修过一台,灯管焊接处虚焊,接触不良,打火花
检查一下吧。
