查看: 2892|回复: 4
AOC PPVIEW 去掉信号线指示灯才能亮!
发表于 2010-4-27 14:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我这有个19宽AOC PPVIEW  故障现像是
开机正常。图像显示也正常。如果在开机的情况下把电源线直接去掉。再接上电源 就出现开机无反应 指示灯不亮,必须把VGA信号线去掉指示灯就亮了把信号线再接上就显示正常了。。请问这是怎么故障,我认为是区动板的故障。但是一直没查出来。望各位有经验的大哥帮帮小弟出个思路。
发表于 2010-4-28 19:49:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
怎么都只看贴不回贴呀。。这个显示器修两天了。我都郁闷死了。
发表于 2010-4-30 23:59:12 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
你VGA信号有没过分配器? 我遇过VGA信号过分配器对有些机型会有这现象喔!!
发表于 2010-5-1 14:12:03 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
直接接主机后面试,感觉是驱动板程序问题
发表于 2010-5-11 10:03:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我也遇到过这种情况但也是苦于不知道是什么地方出现故障    希望有知道的帮忙解下啊 啊 啊
