- 积分
- 23
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-7-24
- 精华
艾威P4E主板,开机自动加电,有时能正常通过PWR SW开关加电!
通过走线路,发现Q1(可能是双二极管)附近。用手压一下,开机自
动加电现象解决。分析,Q1管进入COMS跳线,COMS跳线再向下走可
能就是南桥(82801DB)。Q1管附近,可能是南桥虚焊。
问题:我走的线路是:PWR SW开关针-102电阻-Q1管-154电阻-
COMS跳线针。。。再向下走就不通了跟据开机原理可能是南桥。这种开机电
路形式还没有见过。是怎么回事,是我走错了?
问题二:此主板加电有有时能点亮,有时还点不亮。用假负载测试CPU无
基准信号,,问题CPU基准信号是不就是CPU的参考电压,此电压是如何得来
的?
老张刚才看了关于你的贴子,没有想到你是交大毕业的,怪不得理论知识
那么高,,,,,祝你身体健康,永远快乐。。。 |
