查看: 1185|回复: 3
DELL 6000维修
发表于 2010-4-27 13:19:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
二修板,开机就掉电,取板,下了显卡,是独立显卡,接口接的,接电触发不掉电,接上显卡触发掉电,查接上显卡有一组电压短路,取下显卡,看主板上显卡接口,有几脚连锡了,(有人加焊个)重新加焊个,在仔细检查一片,没问题了,上显卡,开机,跑码正常,外接来了,上屏,不来,屏黑屏,查屏线接口,各个电压都有了,杂不来呢,开屏来看,一看,屏线没接在屏上 ,上好,开机OK,检怕怕哦
发表于 2010-4-27 13:26:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
貌似很简单,嘿嘿!!
发表于 2010-4-27 14:26:37 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
细心是成功的关键呀,上个师付肯定没有太细心,要不钱就不会让别人挣了
发表于 2010-4-27 15:40:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
做维修就是要细心
