查看: 3294|回复: 3
液晶高压板上 5706和5707的三极管通换吗
发表于 2010-4-27 13:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
联想gj17l3  故障开机黑屏
  改一体高压版  发现白屏  无信号    指示灯长亮  放弃改一体板
  购买 高压线圈 和5706三极管2组全换      收到 高压线圈 5707的三极管   全部换上  开机白屏
测量30片 屏线电压    连屏   是最左端2个5V   其他没电压
                           不连屏    最左端 2个5V  其他都有1点多V 电压
请问现在问题在那里?查那些地方是不是第一次改板时间  哪个地方烧了
发表于 2010-4-27 13:17:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
5706和5707是可以通用的。我刚试过了。
发表于 2010-4-27 13:30:14 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
5706和5707是可以通用的。
多谢楼上
发表于 2010-4-28 12:51:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
5707  还有9024   还有12V的保险   保险直接接上就不白屏了
