查看: 1849|回复: 14
三星R50无显,外接正常,高手指点下!
发表于 2010-4-27 10:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
客户一太三星R50本子,开机暗屏,外接crt正常,请问是高压板问题还是灯管问题,还是屏线,还有用通用板该高压条咋接,求助啊,
发表于 2010-4-27 10:15:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有没有测灯管的设备,逐一判断啊
发表于 2010-4-27 10:20:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
刚开始做,不好意思没啊
发表于 2010-4-27 10:36:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主如果高压部分都不是很清楚,最好还是送专业的地方修吧。要不搞出大问题,就麻烦了
发表于 2010-4-27 10:40:37 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
仔细观察屏,看有无图像显示?如果有图像显示,则为无背光,用通用高压条,看能否点亮灯管,或外接灯管用原高压条看能否点亮, 这种故障很简单的!仔细观察,并测试!
发表于 2010-4-27 10:44:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
自作万能高压条,以后专用点灯管
发表于 2010-4-27 11:08:56 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
先检测原来的高压条的各个电压来了没,主要是一个主电压,一个控制电压来没,有的话,就检测灯管是不是好的,是好的就是高压条坏了,高压条坏了 一买原装的,二改高压,改高压主要是地线,主电压,控制电压,这三个,接好就OK
发表于 2010-4-27 11:11:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
图像有的,隐隐约约,暗屏,只是无背光,我用通用板接一下,看是灯管问题还是高压板问题,
发表于 2010-4-27 11:14:37 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
恩,谢谢楼上的各兄弟,我试试,
发表于 2010-4-27 11:32:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我是内接暗屏,有图像的,
发表于 2010-4-27 15:37:09 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可以拆下来测下高压板的供电,看看电感有没有开路,简单的判断下是不是高压板引起的
发表于 2010-4-27 17:15:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
找个坏的液晶屏,灯管亮的,接上,要是能亮就是灯管坏了,还是不亮就要考虑高压板坏了,灯管还不知道,先修出高压再看灯管,我反正碰到过好几个灯管和高压都坏的!
发表于 2010-4-28 13:32:52 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我把屏接到别的头上会亮一下又暗下去
发表于 2010-4-28 13:39:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
灯管的问题,换灯管吧
发表于 2010-4-28 13:52:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
根据LZ的描述  应该就可以确定是灯管的问题了······
