查看: 1534|回复: 8
[内存维修]
带不亮内存的N多问题
发表于 2010-4-27 09:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
杂得不能再杂的865GV  有加独显   一部分内存可以修   一部分跑D5   刷了SPD     也跑D5
现在的问题出来了,既然不亮  我就想换板
大虾们,空板有什么要求没有啊,还有就是空板如果没有颗粒但是有完整的SPD  系统能认到空板吗??
发表于 2010-4-27 10:13:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
只要SPD 正常 空板也能带起的
发表于 2010-4-27 10:14:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
而且最好准备个VIA 或者SIS的板  如果865GV带不起的话 用 这个板44   这个板也可以用来刷SPD 我现在就备有2个板  贼好用
发表于 2010-5-24 01:46:02 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
我的L4S5MG/GL能带亮,可以多找些不同板试。
发表于 2010-5-24 08:50:13 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
nf2的板只要有spd就可以带亮,缺芯片也可以。
发表于 2010-5-24 09:22:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
感觉纯粹的用主板修内存,好多都带不了,能检测到的都能修,检测不到的有时候刷SPD可以检测得到,大多都不行
发表于 2010-6-9 14:42:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我遇到D5的条子,都是把显存一个一个拆掉后再上机试的.
发表于 2010-6-9 16:25:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
同意换PCB解决
发表于 2010-6-9 16:39:16 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
多观察多试试就知道问题了,我的nf2就要在低8位上有芯片才可以过。
