查看: 8907|回复: 21
硬盘显示未格式化,如何恢复以前的数据?
发表于 2010-4-27 09:37:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
本人一台式机挂2块硬盘,昨晚装系统装不上,不连从盘,可以装上,但是关机把从盘连上以后,开机进不了系统,用winpe查看,显示从盘所有的分区都未格式化,请问如何解决?前提是不要破坏原有的数据
发表于 2010-4-27 16:21:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
电缆是否正确?主从跳线是否正确?
发表于 2010-4-27 18:18:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该不是跳线的问题,主从是系统自己识别的.一条线接两个盘,离槽最近的那个是主盘吧.不知道我说的对不.
发表于 2010-4-28 07:35:43 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
2块都是SATA的硬盘,用外接电源线和数据线接在USB上可以长到硬盘,就是显示容量0,格式RAW,我主要是想恢复数据
发表于 2010-4-28 14:00:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有可能是跳线的问题,挂两个硬盘要跳线。。的
发表于 2010-4-28 15:26:20 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
楼上的基本回答都是对的,因为你重装了系统,而且是在只有一个盘的情况下装的,装完之后再挂载硬盘自然要设置主从盘。
发表于 2010-4-28 16:07:56 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
那为什么容量显示为0呢?
发表于 2010-4-29 06:30:21 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
用EASY RECOVERY 试试看 有时候能找回数据
发表于 2010-4-29 12:19:21 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
试过了,很多数据都不能用,而且都是按后缀名生成文件夹的,看的都快晕死了,有什么其他好的方法吗?
还有SATA不用跳线设主从盘的
发表于 2010-6-13 11:20:11 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
用XP系统里的恢复软件试一试看吧。
发表于 2010-6-13 14:14:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
用恢复分区的方法,恢复原来的分区表,
发表于 2010-6-13 22:24:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
final data
发表于 2010-6-14 21:23:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
DiskGenius找回丢失分区 试试  我以前也弄丢过分区
发表于 2010-6-14 23:11:48 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
从网上下个数据恢复软件,FINALDATA,搜索吧,应该能找见的
发表于 2010-6-15 22:48:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
FINALDATA
发表于 2010-6-16 09:15:31 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我觉得最好是用数据大师恢复,他是按照原来丢失前的目录恢复的,这个比easyrecovery要好
发表于 2010-6-26 23:06:19 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
如果备份了分区表,直接恢复就好,如果没备份可用gen disk扫描恢复,再不行就用final data 偿试恢复文件。不过以我个人经验多数文件恢复了也用不了,呵呵,如果这样..请节哀....
发表于 2011-3-7 10:44:25 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
COMS设置一下哪个主盘启动
发表于 2012-8-1 11:37:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
困惑,遇到这样的问题就认倒霉吧
发表于 2012-8-1 11:44:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个要用diskgen试试
