查看: 1065|回复: 4
Dell 5160开机键
发表于 2010-4-27 00:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
Dell 5160开机板上的开机键的四个脚电压分别是17.5v,17.5v,0v,0v. 这正常吗?为什么开机板底座有3.3v, 而开机板上没有?能说说原理吗?
发表于 2010-4-27 00:18:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好像正常吧,别的不知道了
发表于 2010-5-3 01:44:51 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
请技术小组支持一下。
发表于 2010-5-3 06:16:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
这是正常的啊
发表于 2010-5-14 07:16:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
正常的,有的是17.5的。联想的最多
