查看: 3242|回复: 10
梅捷-SY-A8N4-RL 主板问题?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-11 11:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
前些天,拿到一块梅捷-SY-A8N4-RL 主板。之前是不点不亮的。后来查到是主板没有核心供电。看到核心供电处有一颗1000UF/6.3的电容爆了。换掉后。再把供电调整RT9202换下后。主芯片供电正常。有1.5V供电。装上CPU,内存,也可以点亮了的。
可是,过了两天,他又把这主板拿来了。说不行了。现在查到。主板核心供电又没有了。真是奇怪了。换了RT9202也不行了。两个3055,就是没有供电输出。
发表于 2007-10-11 11:42:39 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
RT9202电路图
找了RT9202的资料来看。可是我不懂得如何分析。望各位师傅指点啊。
RT9202_245816[1].pdf
148.58 KB, 下载次数: 106, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
RT9202
发表于 2007-10-11 11:45:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如3055无输出的话,你就要看桥这一块了。还有MOS管本身的问题。
发表于 2007-10-11 13:43:38 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
3055是有输入的吧,没有输入,怎样测量。
发表于 2007-10-11 13:44:28 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
3055是有输入的吧,没有输出,怎样测量。(打错了)
发表于 2007-10-11 13:57:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
3055有输电压吗,按你说的第二次只换了RT9202,假若那两个3055又坏了,那CPU VCC等肯定没
发表于 2007-10-12 12:44:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
3055有5V电压输入.但无电压输出.装CPU假负载,CPU有1.56V内核电压.内存供电1.3  换了IO..  还是一样.
有时,一通电就自动断电.换过IO,
[ 本帖最后由 梁华 于 2007-10-12 12:48 编辑 ]
发表于 2007-10-12 23:22:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用别的更高参数的MOS换3055的MOS
应该是MOS带不动负载 电流大了
发表于 2007-10-14 17:03:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我也修过这个板但我换了电源管理芯片电压有了但还是点不亮啊,和它一组的管都换了都没亮我郁闷的希望高手来帮忙啊
发表于 2007-10-14 19:45:59 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
不用搞了这种是NF的超级单芯片.加焊一下那芯片就OK
发表于 2007-10-14 22:55:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不好意思啊!!没遇到过..近来学习的
