查看: 1822|回复: 12
[显卡维修]
七彩虹 440-8x cv版 花屏求显存定位
发表于 2010-4-26 19:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBD[ 31:  0]      4879030      1514882            0
FBD[ 63: 32]            0        33132            0
External Bank 0 Failing bits:
     0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15
    16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
    32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47
    48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63
Read    Error Count: 4879030
Write   Error Count: 1548014
Unknown Error Count: 0
发表于 2010-4-26 19:31:05 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
显存排列  U4
               U5
               U2
               U3
一共4片显存64M
发表于 2010-4-26 20:38:01 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
全部抱错  加焊一下看看吧  应该是空焊了
发表于 2010-4-26 20:40:11 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
加焊过了。还是一样
发表于 2010-4-26 20:46:16 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
随便换一颗  看看     看换的地方还报错不?  现在显示全部都报错了  一般加焊就会好  现在要么是显存全坏了  要么还是芯片的问题   换一颗试下就知道了
发表于 2010-4-26 20:55:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
主芯片有可能挂了
发表于 2010-4-26 20:59:27 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
我换一颗gpu看看
发表于 2010-4-26 21:19:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种芯片也好找  换个试试
发表于 2010-4-26 21:48:52 | 只看该作者 来自: 天津红桥区 来自 天津红桥区
则么看定位啊看不懂
发表于 2010-4-27 16:40:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
GF440显卡这样报错
显存是好的。只能加焊GPU
发表于 2010-4-27 22:33:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问楼主,这界面是用什么软件检测的?我 是菜鸟,麻烦告诉下
发表于 2010-4-28 10:08:52 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
用哪个版本软件测试的
发表于 2010-4-28 10:13:22 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
为什么怀疑BGA?能说说原因吗
