查看: 1534|回复: 4
求助:旭日420A开关机电路问题--同行进来看看
发表于 2010-4-26 17:41:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
旭日420A机器开始短路故障,修好短路,问题来了,按开关机键无效
1:插上CMOS电池,按触发针无效,
2:不插CMOS电池。接电源正常跑数开机,全部正常,可按关机键不关机。
3:触发针上面有3.3V,按下开关有跳变,开关进过R120到EC芯片117脚,按下开关117脚有跳变。
EC芯片107脚给SB信号无跳变,如图
那位同行帮助下给个维修思路,
发表于 2010-4-26 17:42:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电池有么电哦
发表于 2010-4-26 17:43:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
107脚有跳变吗?如果有就是南桥这边的问题,没有就是EC这边的问题,先查下EC的工作条件
发表于 2010-4-26 17:46:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
版号是什么啊  发上来
发表于 2010-4-26 17:54:40 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
谢谢怎么多兄弟给答案!问题解决!触发针在一种情况下无效,那就是休眠开关被合起的时候,触发针动作无效!
