查看: 1441|回复: 2
ASUS掉电修复
发表于 2010-4-26 16:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
昨天没事干,把一块旧板子ASUSA6R的拿出来修着玩,刚开始是大短,测量各个电感,发现管CPU的对地不好,测量了发现一个Q6短了.换了OK.再点就是0.47掉电,换CPU供电MAX1544,点了几下,把Q7烧了.郁闷,于是把四个管子全都换了,Q2Q3Q6Q7,跑到1.0几又掉电,查所有电压都正常,加旱了南桥,好了半天,又掉.于是换了一个南桥,现在一切OK...
发表于 2010-4-26 16:52:55 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
LZ.你换了一个啥子东西嘛,南桥吗?你写的文章也太随心所欲了
发表于 2010-4-26 17:13:38 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
省的太多。。。
