查看: 20592|回复: 15
技嘉主板 检测卡代码 45(不跑码开机直接就是45)CPU 内存检测了都是好的!
发表于 2010-4-26 10:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
开机直接显示45,复位键都有作用!内存CPU槽都清理了!!!
发表于 2010-4-26 19:28:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BIOS放电试试
发表于 2010-4-27 09:50:09 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
放了电的!~电池都换了的~
发表于 2010-4-27 18:22:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看桥和CPU座子有没有虚焊
发表于 2010-4-28 16:33:19 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
加焊南北桥~OK了
发表于 2011-3-30 10:04:02 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
是什么芯片的说出来给大家看看
发表于 2011-3-30 10:39:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
直接杀北桥吧!
发表于 2011-3-30 12:09:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
北桥空焊
一般50 45都焊桥
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
遇到过754老板子好几块也是如些是跑50加焊北桥可正常用,但有些用不常就又坏了  发表于 2011-12-4 08:52
是呀,这种情况就是北桥虚焊了,检查也简单,直接压下北桥,就正常跑码了。。。。。。  详情 回复 发表于 2011-12-2 22:14
发表于 2011-10-26 13:34:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了,南北桥45 50
发表于 2011-10-26 16:49:16 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
上次有条一代内存坏了,插上就跑45
发表于 2011-10-26 18:14:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主,你的主板是不是集显的啊?
发表于 2011-10-26 19:24:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
学习了,家里用技嘉的板子。
发表于 2011-12-2 11:25:09 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
集成的就是北桥  刚修好一个
发表于 2011-12-2 22:14:47 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2012-5-13 22:58:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
经验在积累中,又一次积累了一点点,把45 50加焊北桥记忆到脑中,谢谢。
发表于 2012-5-14 11:57:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
学习啦。。
