查看: 2382|回复: 1
修复3只世纪之星自由战士II电源
发表于 2010-4-25 22:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
三只电源故障类型都是一样:辅电源没有任何电压输出,跟辅管TOP221Y的D极相连的1欧姆限流电阻镀膜炸掉一大块(其中一只电源电阻一只脚脱离了焊孔),但三只电源损害程度不一。脱离焊孔的电源更换限流电阻后,通电正常;另两只电源更换电阻后,一只通电没反映,另一只通电听到“啪”一声炸了一块镀膜。用数字万用表的二极档测量TOP221Y,发现C极与D极间的测量值不是无穷,怀疑这两只电源的TOP221Y损坏,将坏的电阻和电源管理IC(TOP221Y)更换后,故障排除。
发表于 2010-4-26 12:15:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不错,思路清晰啊,top221Y很容易挂的
