查看: 1700|回复: 11
IBM x31触发保护
发表于 2010-4-25 22:39:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建三明 来自 福建三明
待机电流0.02A,5V  3.3V   1.8V   1.2V  都有,按开关电流没有跳变直接掉到00A,用电池也不能开机,但是可以正常充电,像这种问题应该查哪里,大家给个思路
发表于 2010-4-25 23:19:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看是不是那有短路的
发表于 2010-4-25 23:40:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
U45 MAX1845的VCC1R2M有吗
发表于 2010-4-25 23:50:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先查接屏的插座处F2是否断开 X31有一个部件测试不到它到会自己断电保护的
发表于 2010-4-26 00:20:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
系统三伏五伏后面可能有短路,我前两天修了一个,是用3707做控制,有个电容击穿,短了!
发表于 2010-4-26 02:07:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查一下CPU供电
发表于 2010-4-26 02:09:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查一下CPU的供电芯片和相应的场管
发表于 2010-4-26 09:45:10 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
测各组供电电感都没有短路。屏的插座处F2也是好的
发表于 2010-4-26 09:51:34 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
看一下CPU工作条件吧
发表于 2010-4-26 10:27:45 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
CPU供电芯片ADP3205的供电脚是在触发之后有的,还是一插电ADP3205就有供电啊
发表于 2010-4-26 10:42:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我修的两台是MAX1632周边的电容有问题!!把周围的小电容都换掉! 可能是1632周边电容有变质的!带不动后面电路。保护了!!
发表于 2010-4-26 11:03:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个应该是后给有短路了才会一上点就掉电保护
