查看: 2242|回复: 5
DELL DV1000的维修过程(未通过)
发表于 2010-4-25 21:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
客户送修的DELLDV1000,待机0.13A,触发短路保护。拆机先修短路保护对电感对地打阻值测得CPU电感短路,测出是场管烧通。
更换后阻值正常。再修待机问题,考虑场管烧可能是CPU供电芯片坏导致,先加焊CPU供电芯片,通电待机正常,触发正常启动。
发表于 2010-4-25 21:29:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个型号是你生产出来的?
发表于 2010-4-25 21:50:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
要是没有上电池,待机0.13A好像都不正常。
发表于 2010-5-1 18:01:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
待机 0.13  是不是带着电池呢
再就是你说的是dell的机器吗  dell没这型号,HP有
发表于 2010-5-12 14:58:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
型号应该是没“DV”的吧
发表于 2010-5-13 11:43:33 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我手里有个hp dv1000,是855芯片组的,你的是吗?
请问cpu供电是哪个芯片?
