- 积分
- 93
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-2-8
- 精华
手头一个FOXPOWER电源,看做工还不错,值得一修,就拿出来练手。开始故障现象是插电电源就自动启动了,于是拿表测绿线,紫线电压,绿线电压竟然有5.8V多,有点偏高,紫色5V电压确是0。绿线电压都没有拉低就自动启动了,先不管他,我先从紫色5V下手,查5VSB的肖特基二极管,发现已经击穿了,型号是IN5844,于是找一个同型号的换上,这时再插电,发现电源不自动启动了,可是短接绿线电源也不启动了,再测绿线,紫线电压,分别是2.0和2.8左右,并且发现一个现象就是这两个电压值一点一点的往下落,奇怪了。于是把5VSB的滤波电容换了,与辅助开关管B极相连得C945也换了,都不行,后来把431也换了还是不行,测辅助开关管也没有发现异常。一时没了头绪,难道是辅助变压器坏了?一开始就没敢怀疑他,可是现在还得怀疑一下于是就用手摸了一下辅助变压器,温度还挺高,如果温度再高一点就烫手了,于是找来一个同型号得辅助变压器换上,再测绿线和紫色线,一个4V多,一个5V左右,短接绿线电源风扇就开始转起来,测12V,5V,3.3V都很正常,此电源修复。
至于刚开始为什么会自动启动还不理解,希望高手能分析一下 |
