查看: 1383|回复: 1
请教个菜鸟问题~
发表于 2010-4-25 21:03:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
在线刷MCU,接显示器VGA口的12,15两个脚是不是和24系列的存储器的SDA,SCL两个脚的功能是一样的啊?]]
如果不一样的话,那这2个脚的含义是什么啊?
发表于 2010-4-26 12:53:25 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
是的   显示器采用的是I2C通讯方式    所以用两根线就够了    这两根线的含义是  系统数据和系统时钟
