- 积分
- 107
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-22
- 精华
今天收到客户一台索尼SONY MBX-156不开机,没显示
拆机:1.使用十字螺丝刀把壳拆开,取出主板。
维修过程:1.首先检查主板外观,看是否有烧坏痕迹,细心观测果然发现USB接口里面的一块防插反胶断了,USB设备正插反插都能插进去,
所以这板大概知道是什么引起不开机的,再看南桥果然不出我所料,南桥烧了一个洞。
2.为了确认问题,我用万用表二极管档测量了USB接口的四根线对地阻抗,其中两线号线值为零,说明南桥坏了
3.用BGA焊台把南桥拿下来,换一个新的上去,再测USB接口的四根线对地阻抗,阻值正常
4.为防止还有其它问题烧坏板,再用万用表二极管档测量各大供电电感对地阻抗是否有短路,测量值都正常;
5.插上18.5VDC直流电源,按开关可以开机了,再上内存测试OK,可以显示
6.为防止同样的问题出现,要把USB接口换掉,用大热风枪把吹下来再换好的上去,再上电开机OK,发货
注意:USB接口坏,容易插反导致烧南桥,附图说明 |
