- 积分
- 2035
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-10-28
- 精华
一老熟客拿来一主板,昨天因为我没有开门,找另一家修了一下,说是南桥坏。
今天来让我重新卖一张板子给他
看看板:华擎K8 754接口
南桥已经有加焊痕迹
给客户说再查查,看是否南桥真的坏了
通电立即上电,瞬间断电。
再触发:有时没有反应;即使有反应,也是一上电立即就断电了
测32.768 25MHZ时钟均正常,3VSB正常,南桥无明显过热
发现83627没有换过的痕迹,决定先换一个。
换完IO后故障依旧
取掉CPU,再试……
通电自动上电,但是不掉电了。而且南桥、IO温度均正常
再用假负载,还是通电立即上电,也不掉电了。立即测量整板电压
发现内存电压只有1.98V,内存供电管D S极都只有1.98V
再查…………发现4500,测量其输入输出电压,呵呵,就是他了。
换掉后试机
OK
这个板子容易将人引入误区,原因如下:
1、华擎的板子,直接断掉交流输人端的电后(如取ATX电源插头的动作),再通电就会自动触发
2、该板实际上是内存电压过低引起的保护断电,POST过程根本没有开始。(所以诊断卡也不会像ECS那样,跑到C1,反复重启)而且掉电以后不容易重新触发。
自动上电并立即掉电------再触发不能上电了…………这种现象最容易把思路往开机电路上引,从而走入死胡同
我前面一家就犯了这错误,以为NF3的桥容易出问题,连IO都没有换,就直接加焊桥。(更何况83627 67脚在触发时连跳变都没有)
此例故障很简单,但是如果不小心,非常容易走弯路。
特发帖与诸位共醒 |
