查看: 4047|回复: 13
液晶显示器一会黑一会正常
发表于 2010-4-25 14:29:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
chinafixPED LC9200  一会正常一会黑屏,拆机主板没有看出异常,经检查,确定灯管是好的,外接灯管测高压板,也不正常电源指示灯黄色不停闪,请高手帮帮我啊,在线等
发表于 2010-4-25 15:16:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刚好我昨天也接到一台杂牌液晶,哈哈里面也没看到什么烧坏的地方,也是一黑一亮的,
发表于 2010-5-8 23:36:29 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
一般是电容失容,多数可以看出,但也不绝对,亮一下就黑,检查灯管和高压板,
发表于 2010-5-8 23:40:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
检查5V和12V的滤波电容器吧.这个是电压不稳引起的.
发表于 2010-5-9 11:13:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
检查下驱动板吧,好像信号不正常!
发表于 2010-5-9 14:23:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般是电容鼓了吧
发表于 2010-5-9 18:39:09 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
一般是电容问题 在就是高压板了 你换个4灯高压接上看还闪不 我们维修一般都是换4等高压的
发表于 2010-5-10 13:48:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
给高压板的启动信号正常吗?正常就是高阳板上的问题了
发表于 2010-5-30 15:57:42 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
先检查灯管再看驱动板如果还不行,把屏线拔下来再插上试试看吧。
发表于 2010-5-30 16:00:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
看看电感是否虚焊,高压电容是否鼓包,MOS管是否不良
发表于 2010-5-30 17:30:42 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
你先看是暗屏还是黑屏,暗屏:证明信号过来了 ,查灯管  高压板
发表于 2010-5-30 20:54:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
感觉是电容或者高压板有地方虚焊,供电不稳
发表于 2010-5-31 19:39:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
检查高压板上的高压线圈是否有虚焊
发表于 2010-5-31 22:12:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
供电电压不稳,检查下高压板,先看下是不是插头松动了
